Peugeot 306: peugeot 306 tu3jp kfw sagem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1360 cc
hallo,heb hier een probleem met 2 wagens,306 en partner met zelfde motor en injectiesysteem(sagem)diagnoselampje brand,verder geen klachten,enige fout die er in zat was motorregeling,iemand een idee waar de fout kan zitten?
alvast bedankt
garage lambrecht
2.145 km
al 18 jaar lid
Geen problemen met de stationaire loop ??
Wat voor bobine zit er op ??
Gebruik maar even de zoekfunctie op dit Forum dan zul je hem geregeld tegenkomen
oldtimer 24.360 km Reageer
heb bij de ene bovenste lambda-sonde vervangen en na 1 dag testrijden is het lichtje uitgegaan!2de moet nog binnenkomen.oldtimer alvast bedankt!
garage lambrecht Topicstarter 2.145 km Reageer
