heb de storing al een keer laten uitlezen en toen is het gasklephuis schoongemaakt. Daarna nog steeds hetzelfde probleem en toen bleek de temp. sensor stuk te zijn. Deze is vervangen, maar nog steeds een schuddende motor
nou als alles dan goed is dan zou ik gaan denken aan de klepspelling en als deze goed staat dan eens compressie laten meten.
ik neem aan dat er ook gecontroleerd op vacuum lekkage.
groetjes jan.
