Peugeot 406: Boordcomputer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Sinds kort in het bezit van een 406 break g3.
Heb nu een boordcomputer die ook als ik op gas rij en bv. net volgetankt heb,(met gas) dezelfde actieradius aangeeft als voor het tanken en dus die van de benzinevoorraad neem ik aan.
Als ik op gas rij telt de actieradius wel af , hoe kan dit nu?
Alvast bedankt.
Groet, Peter
magneet
600 km
Op de boordcomputer staat inderdaad de hoeveelheid van de benzinetank. Je benzinemeter zal ook zakken. Na een paar dagen zal deze weer terugspringen. Er zijn ook reset schakelingen te krijgen zodat na iedere start je actuele tankinhoud weergegeven wordt. Het teruglopen tijdens het rijden is niets aan te doen dat heeft met de boordcomputer te maken die nog steeds "denkt" dat je op benzine aan het rijden bent.
Hoi Pieter,
Bedankt voor je antwoord, hoe kan het dan dat de benzinemeter zakt als ik op gas rij?
Dat hoort toch niet want je moet toch weten hoeveel benzine je precies hebt.
Dat de gasledjes niet zo nauwkeurig zijn was me van m'n vorige auto bekend maar daar hield ik gewoon de dagteller bij..
Had hiervoor een andere auto op gas en die benzinemeter bleef gewoon op een bepaalde stand staan, tenzij de auto op benzine reed natuurlijk.
Alvast bedank, Peter
magneet Topicstarter 600 km Reageer
Vanwege het schommelen van de opnemer in de benzinetank wordt de stand van de benzinetank berekend aan de hand van het verbruik. Helaas zijn de gasinstallaties in Nederland niet af fabriek en is hier geen aanpassing voor gedaan dus de benzinemeter loopt ook terug tijdens het rijden. Krijg je wel bij iedere start een reset van je tankmeter of maar eens in de paar dagen ?
Hoi,
Heb de auto echt net(een dag) dus nog geen reset gehad.
Tijdens het rijden op gas liep dus de benzinemeter terug en opeens begon ook het reservelampje te branden.
Dus ik dacht dat hij niet op gas liep en dat het niet goed werkt en heb dus maar gauw 15 liter benz. erin gedaan, toe startte ik de auto weer en stond de benz.meter op meer als een halve tank, is toch raar.
Hoe kan de benzinemeter nu teruglopen als ik geen benzine verbruik?
De meter meet toch het niveau van de voorraad benzine?
Groet, Peter
[quote=magneet]Hoi,
Groet, Peter[/quote]
Helaas Peter zo werkt de meter dus niet meer. De uitleg over hoe de meter wel werkt staat hierboven al geschreven.
