heb onbewust bijna 150 km doorgereden met een kapotte verstuiver,begon daarna stationeer op 3 cilinders te lopen toen begon ook het lampje op dashbord (motor) te branden , heb daarna verstuiver laten vervangen (235 euro) na vervanging nog het zelfde probleem ,ben bij garage geweest om de boel in te lezen en vonden 8 fouten aangezien dit geen peugotdealer was konden ze hier verder niks mee. ben toen naar peugotdealer gegaan en constadeerden dat de compressie weg was bij die kapotte instuiver en vermoedelijk motorische schade heb opgelopen wat mij dan ongeveer 1000 euro gaat kosten ,kan dit kloppen want ik heb toch nooit kunnen weten dat mijn instuiver kapot was want mijn display heeft het tijdens het rijden nooit aangegeven. hopend dat iemand mij hier op een antwoord kan geven. vriendelijke dank bernard
