Peugeot 406: motor slaat aan en valt direct weer stil
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Indien ik de auto start slaat hij wel aan, maar valt direct weer stil indien ik geen gas geef.
Na ongeveer 3 seconden wat gas te hebben gegeven merk je dat toerental gaat stijgen terwijl het
gaspedaal op gelijk niveau is ingedrukt. Vanaf dat moment kan ik het gaspedaal loslaten en blijft de motor stationair draaien.
Weet iemand wat dit probleem kan zijn.
Groeten, Paul
paul8598
1.850 km
al 23 jaar lid
Kan stappenmotor zijn. Het lijkt er op dat de motor de koudloopregeling niet inschakeld. Kan dus ook een temp. sensor zijn van de motor. Zou de auto dus eerst uit laten lezen op mogelijke storingen.
Robert
Ik heb hem vandaag uit laten lezen bij de peugeot dealer.
Hij vertelde mij dat de luchtdruksensor kapot is welke onderaan het inlaat spruitstuk zit.
Deze ga ik dus maar vervangen en kijken of het probleem daarmee is opgelost.
Is deze sensor overigens alleen verkrijgbaar bij de dealer?
Groeten, Paul
paul8598 Topicstarter 1.850 km Reageer
Sensor is vaak van een bepaald merk (bosch of magneti marrelli enz). Staat er wel op.
Sommige automaterialen zaken kunnen ook gewoon bijv. bosch onderdelen leveren. Ik weet dat lasulec dat in elk geval heeft. Maar doe wel het originele erop, dus ook naar onderdeel nummer kijken.
Robert
