heb een peugeot staan waarvan de schakelpook veel spelling heeft.
nou heb ik het probleem gevonden dat is het hefeltje wat op de bak zit.
daarvan is het borg pennetje waarschijnlijk helemaal van uit gesleten. waarschijnlijk een bekend probleem bij sommige.
alleen nu me vraag:
je kan er zowat met geen mogelijkheid bij op de borgpen eruit tetikken
is er iemand hiero die daar een slimme oplossing voor heeft of is het gewoon kloten tot je hem heb?
en weet iemand of het uit maakt welke kant de borgpen op moet voordat ik hem alleen maar vaster sla.
mvg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Je kunt proberen te "kloten" en anders de versnellingsbak-ophanging en de onderste motorsteun los, zodat het geheel iets naar voren, omhoog of omlaag kan voor iets beter bereik.
Lukt het dan nog niet, dan versnellingsbak er onder uit.
Als je een nieuw origineel peugeot-setje besteld, zit hier het ingaande schakel-selectie asje bij. Als je dit ook gaat gebruiken moet sowieso de bak er uit én uitelkaar.
