Goedendag,
Onze peugeot 406 heeft het volgende probleem. Hij start niet meer.
Het probleem is alsvolgt onstaan. Auto wilde niet starten, na 10 minuten wel weer... 10 kilometer gereden, toen helemaal niet meer aan de praat te krijgen. Anwb heeft gekeken, zekeringen waren goed en remmenreiniger in de luchtfilter gespoten, toen starten hij, maar de auto nam niet over. Conclusie ANWB "waarschijnlijk" de brandstof afvoerpomp stuk.
Ergens ben ik gaan twijfelen omdat ik ben gaan googlen en dat komt dan door het volgende. We hebben al een lange tijd last van storingen als : kilometerteller die niet oploopt, benzine teller die op 0 staat, knipperlicht geluid die het niet doet, pieper van de verlichting, die aan blijft, doet het niet altijd. Al deze problemen doen het dan weer wel en dan weer niet.
We hebben hem toen uit laten lezen en de volgende storingscode's heeft hij aangegeven.
P1404 met vermelding permanent.
P1403, P1408, P1110 met vermelding motormanagment.
En nu start hij niet meer, 1 maand na het uitlezen. Nu om het display van de datum en tijd gaf hij voor kort aan "Economic 'nog wat'"en nu doet dat display het ook niet meer.
Wat ik me heb laten vertellen is dat het motormanagment iets met het electrische gedeelte is. Zou het zo kunnen zijn dat de brandstof afvoerpomp geen stroom krijgt.
Zou iemand mij misschien meer duidelijkheid kunnen geven voordat ik allerlei kosten ga maken, zoals de pomp vervangen. En misschien die storingscode's kunnen uitleggen of daar deze storing ook mee te maken heeft. Ik wil graag nog 1 jaartje ermee blijven rijden.
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Irma Vos
Een andere optie is de botsschakelaar die wellicht een beetje gaar is. De botsschakelaar is een grote rode knop in het motorcompartiment die omhoog springt als hij een mechanische schok krijgt. Deze schakelaar zorgt er ook voor dat de spanning van de brandstofpomp wegvalt en de motor afslaat omdat hij geen brandstof meer krijgt. Het idee is dat deze schakelaar bij een aanrijding geaktiveerd wordt en er voor zorgt dat in dat geval de motor direct afgeschakeld wordt. Ook in dit geval is er niets met de pomp aan de hand.
Eerst even goed laten onderzoeken dus voordat je besluit om de brandstofpomp te vervangen.
Die foutcodes wijzen op een probleem met de EGR klep.
