Peugeot 308 2008: Brandstofgalerij te lage druk
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
code p0087 wat kan ik daar aan doen
ramp2
1.275 km
al 17 jaar lid
Heb nieuwe hogedruk pomp geplaatst en toch blijft het probleem af en toe opspelen?
ramp2 Topicstarter 1.275 km Reageer
Er zit een brandstofdrukregelaar op de galerie als ik me niet vergis, is deze gecontroleerd?
Lees je dan wederom P0087 uit?
hans4074 28.090 km Reageer
Yep maar ik zou het niet weten waar ik die zou moeten zoeken hij geeft op de tester 6 aan maar dat moet hij ook zijn volgens de techneuten dus voor mij ???? verder een overslag op de 4e cylinder wat ook logies klinkt met teweing brandstof
Bij P0087 zit er vaak overslaande ontsteking op meerdere cilinders. Als het elke keer cil 4 is, zou je een keer bobine moeten wisselen met een andere cilinder. Gaat overslaande ontsteking dan mee naar die cilinder, dan bobine vernieuwen. Verder zou P0087 nog kunnen ontstaan door een mankement aan de lage druk pomp in de tank. Als deze te weinig levert/druk te laag is, krijg je ook P0087. Als het probleem niet constant optreed, gaat het lastig worden om dat te controleren. Deze druk zou rond de 5 bar moeten zitten.
Heb hem uitgelezen met obd unit van Peugeot de galerij heeft een druk van 6 bij stil staande motor, kan het dan zo zijn dat de druk tijdens het draaien van de motor toch niet die druk van 6 haalt en dus de lagedrukpomp niet genoeg benzine aanvoert of door ‘n vuile filter of dat de aanvoerpomp die niet goed is,
bobines gewisseld motor loopt meestal heel mooi en af en toe voel je hem ff niet lekker lopen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
