Peugeot 308 2009: Metalen schilfers op nokkenassensor
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Auto foute codes na verwijderen van nokkenassensor metalen schilfers tegengekomen . Ketting geinspecteerd en die is nog goed en de timing ook maar wel de geleider geschaafd . Heb nieuwe geleider geplaats maar auto geeft nog steeds foucodes aan .
Wat is volgende stap ?
Jan Peters
65 km
al 6 jaar lid
Welke foutcodes en graag chassisnummer even plaatsen.
hans4074 28.090 km Reageer
Foutcode p0011 vf34csfwc55030172
Jan Peters Topicstarter 65 km Reageer
P0011 is foutcode op de elektroklep inlaatnokkenas. Het "ding" op je foto. Op chassisnummer is daar vanuit Peugeot een zogenaamde TSB (technisch service bulletin) over, maar dit betreft auto met minder dan 5000km. Lang verhaal, maar t komt er op neer: motorolie+filter verversen, reinigen van het slijpsel van beide elektrokleppen, herprogrammeren EBE (software motorcomputer) en het opnieuw inleren van de regelingen. Blijft na deze reparatie P0011 terugkeren, wissel dan de 2 elektrokleppen om. Gaat P0011 daarna over na P0014 (elektroklep uitlaat zijde) dan moet je die elektroklep vernieuwen.
De 2 elektrokleppen had ik al verwisseld daar ik slijpsels op zag . Dus die zijn al nieuw .(moet je ze inleren nadat je nieuwe heb geplaatst ?) En ik was er vegeten bij te melden dat ochtend op koude motor de auto heerlijk rijd voor zo n kwartiertje en dat daarna de storing erop komt en dan komen de trillingen en haperingen en stilvallen in bochten
Hoe heb je de timing van de distributie gecontroleerd? Zeker weten dat de afstelling correct is? En er staan nog 2 mogelijkheden bij mijn vorige reactie..... software en opnieuw inleren van de regelingen
Slijpsel kwam van bovenrail kettinggeleider .ketting is na inspectie goed verklaart en een nieuwe bovenrail geleider is geplaats en weer op tijd gezet . Dus tijdens rijden hoor je de ketting niet ook niet bij optrekken. Toen waren alle codes weg en bleef alleen de foutcode p0011 over en toen heeft garage de nokkenassensoren verranderd .en toch bleef probleem 1 dag na garage terugkomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
