Peugeot 308 CC 2010: Cabrio dak en raam probleem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 110
Goedendag,
Mijn naam is Arjen en ik ben bezig met een Peugeot 308CC 2009 met een dak probleem,
Het eerste probleem waar ik tegenaan liep was dat het rechtervoorraam niet te bedienen is met de schakelaar in de linker deur, wanneer je echter de schakelaar in de rechterkant bediend het wel werkt.
Door gemeten maar schakelaar is goed, toch voor de zekerheid een andere schakelaar getest maar deze werkt ook niet.
Nou is het zo dat sinds het raam probleem het dak ook niet meer open of dicht wil.
Is er iemand die dit herkent of ervaring heeft met deze problemen ?
Ik hoor het graag Groet Arjen.
Arjen Moor
160 km
al 6 jaar lid
Oplossing van hans4074
Is idd een combi. Als er storing zit op een ruit, zal het dak ook niet werken. Zakt de ruit wél een stukje als je de portier-greep Rv buitenzijde beet pakt?
Bekijk in de discussie
Oplossing
hans4074 28.090 km
Hallo Hans, ja dat werkt wel.
Arjen Moor Topicstarter 160 km
Oké. Ik denk dat het probleem in het rechter ruit mechanische of in de bedrading zit. De ruit bedieningen zijn een vrij complex systeem qua electronica en werking. Daarom kan het dus zijn dat het raam welk werkt op de Rv schakelaar, maar niet met links of de centrale dakbedienings schakelaar in de middenconsole.
Mijn advies: laat em toch eerst uitlezen. Het liefst bij de dealer omdat ze daar de juiste apparatuur hebben om dit systeem uit te lezen.
hans4074 28.090 km
Hans, dat zou wel een optie zijn maar over 2 weken en kosten €95 Ik dacht ik kijk zelf wel ;) heb zelf mechanische en elektronische achtergrond.
Arjen,
is dit probleem inmiddels oplost?? ik heb er namelijk 1 die precies hetzelfde doet..
edddybecker 5 km
Eddy, is inmiddels opgelost, diagnose stellen is mij gebleken is heel belangrijk, bij mij bleek achteraf een draadbreuk. Rechter voorraam. Suc6
arjen ik hetzelfde probleem waar zat de breuk bij jou
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
