Peugeot 308 SW 2008: Misfiring
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FW, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Goedendag,
Storing mis firing tekens op verschillende cilinders.
Ene keer rijd auto prima, niks aan de hand.
Andere keer bij starten al raar hobbelen en in storing, misfiring. Soms na 20 minuten rijden in storing, storing komt altijd in bij laag toerental.
Bougies zitten er 6.000 km in.
Alle bobines gewisseld met nieuwe, geen verschil.
Injectors laten controleren, geen afwijkingen.
Distributie is ook 6.000 km geleden vervangen. Tijd nu opnieuw gecontroleerd, staat goed.
Compressie is boven 13, ook goed.
Bougie cilinder 3 Wel wat zwart
Peugeot garage zegt zuiger veren. Ik kan mij dat niet voorstellen. Wie heeft een goede suggestie? Alvast dank!
Selwinr
60 km
al 6 jaar lid
Hoe hoog is het olieverbruik? Gezien ook mijn ervaring met deze motoren en omdat eigenlijk alles wat met misfire te maken heeft, al gecontroleerd/vernieuwd is, ga ik vrezen dat deze dealer gelijk gaat krijgen. Misschien nog een optie om met een endoscoop te kijken of er (veel) olie-afzetting op de cilinder wand(en) zit.
hans4074 28.090 km Reageer
Dank Hans,
Olie verbruik is laatste tijd ook hoger geworden...
Is de enige optie motor revisie?
Dikkere motor olie een optie? Zit nu kroon 0w30 in..
Of een motor cleaner....
Hoor graag!
Selwinr Topicstarter 60 km Reageer
Vervuild inlaattraject is vaak ook een grote veroorzaker van dit soort klachten.
kaleido 1 159.135 km Reageer
Het probleem zit hem in vastzittende olieschraap (zuiger) veren. Je kunt het proberen met een motorflush middel. K heb het ook wel eens geprobeerd met een nacht de cilinders via de bougie gaten vol te zetten met een kool-oplosser. Uiteraard na een nacht inweken de cilinders leegzuigen en olie + filter vervangen. Die 0W30 is inderdaad de juiste voorgeschreven olie, maar voorheen was dit ehhhhh....ik geloof 5W30? Misschien dat Harry dit nog weet? In het weekend staat m'n geheugen vaak op 0. 🤣
We hebben een motorflush gedaan, nieuwe olie. Nu zien we het weer even aan. Lange stukken gaat altijd prima. maar bij laag toerental voor stoplicht wil nog wel is mis gaan. Klant houd dan iets meer toeren.
Dank voor jullie opmerkingen!
Ik zal later weer even bericht!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
