Sinds een aantal weken heb ik dit probleem met mijn auto.Het begon tijdens het rijden,de turbo viel ineens weg(weinig vermogen) een paar seconde later was er weer niks aan de hand.2-3minuten later merkte ik dat me climate control warmer aan blazen was dan de gestelde temperatuur.Sindsdien heb ik de auto laten uitlezen maar de garage kwam er niet uit.Als ik de auto uit doe en weer start doet ie het weer even prima (vermogen komt terug,climate control doet het wanneer die zin heeft)en daarna beginnen de klachten weer uit het niks en soms verdwijnen ze uit het niks en soms moet ik de auto herstarten.Ik merkte gisteren dat na hard te remmen hij het ook weer deed(waarschijnlijk door de schok),dus ik denk dat het misschien ergens een los contact is of corrosie of iets in die trend.Hierbij het uitlees rapport,ik hoop dat iemand me kan helpen.Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
Echter, dan wel op een moment dat de storing aanwezig is. Je mag dan niet de motor herstarten.
Dus ook niet de motor uitzetten voor de deur bij de dealer.
Alternatief kan zijn het uitlezen van het storingslogboek in de BSI als de motor daarin geslaagt is.
Want op je foutlijstje staat een ander systeem dat geen storingen in dat logboek kan opslaan.
