Peugeot 308 SW 2015: Koppeling vervangen bij 89.000 km
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BH01, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
Hallo, ik heb een peugeot 308 sw diesel van 30 dec 2015. De auto heeft 89.000 km gelopen en nu is de koppeling al stuk.
Kosten bij de peugeotgarage zijn op 4 euro na 1400 euro. Is dit een bekent probleem bij dit type auto of heb ik gewoon domme pech.
Ik ben de 2e eigenaar en heb de auto gekocht met 81.000 km. Bij de peugeotgarage zit hier geen coulance op.
Ik weet natuurlijk niks van het rijgedrag van de vorige eigenaar maar bij 89.000 mag normaal gesproken een koppeling nog niet stuk gaan. Alvast bedankt voor je reactie.
Gr Jos
Peugeot leeuwarden
85 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Peugeot leeuwarden
Op het vliegwiel zat speling dus die is ook vernieuwd en voor de rest nog heel wat onderdelen als ik naar de rekening kijk. Ik wist van te voren waar ik aan toe was. De peugeotgarage is niet de goedkoopste maar voor eventuele garantie gaf me dit wel het beste gevoel. Menig advocaat is goedkoper per uur 😂. Ik ben verder netjes behandeld en de klus is nog vrij snel geklaard.
Bekijk in de discussie
Heb je de auto particulier gekocht of bij een bedrijf?
In het laatste geval heb je recht op de "wettelijke" garantie en kostenloze reparatie door de verkoper.
Zie: https://www.consuwijzer.nl/garantie-repa...
oldford 117.985 km
Bedankt voor de tip, ik zal er eens naar kijken. Het bedrijf waar ik de auto gekocht heb wil van niks weten.
Peugeot leeuwarden Topicstarter 85 km
Tja, een wat meer juridisch getint schrijven wil ze nog wel eens op andere gedachte brengen. Als ze echt niet willen repareren dan kun je het koopcontract laten ontbinden en krijg je het volle aankoopbedrag terug (mits binnen 6 maanden na aankoop).
oldford 117.985 km
Heeft de auto werkelijk 81000km gelopen bij aanschaf? Voor een diesel is dit erg weinig km's in bijna 5 jaar tijd.
dick407sw 535 km
Hallo Dick, de auto had idd maar 81.000 km gelopen. Van dit type auto staan heel veel te koop met weinig kilometers. Hij was in 2015 erg gewild in de lease.
Wat zijn de koppelings-klachten? Slippen? Vreemde geluiden? Trillingen?
hans4074 28.090 km
Hallo Hans, Vanuit het niks kon ik niet meer schakelen. En geen druk meer op het pedaal. De ANWB dacht nog aan lucht in het systeem maar dit was niet het geval. Alleen als de motor uit is kun je nog schakelen. Daarvoor geen signalen gehad van slecht schakelen of vreemd rijgedrag.
Heeft de ANWB de auto naar een dealer gesleept? Wat is het oordeel van de dealer? Het enigste wat bekend is, is probleem met de hoofdkoppelings-cilinder. Het betreft hier zwaar trappen, geluiden met als oorzaak het kogelkopje en een wit nylon scharnier-stukje bovenaan bij het pedaal. Hier is een terugroepactie op (op geweest). De dealer kan zo checken of deze actie is uitgevoerd.
hans4074 28.090 km
De ANWB heeft de auto inderdaad naar de peugeot garage gebracht. Die hebben gekeken en geconstateerd dat de boel open moet om te gaan kijken wat het euvel is. Ze konden het zo niet meteen vinden. Ze gaan er morgen mee bezig.
Hoe is het afgelopen?
hans4074 28.090 km
Hoi Hans, de koppeling was totaal versleten volgens de garage en moest dus worden vervangen. Misschien heeft de vorige eigenaar wel veel mijn zijn voet op de koppeling gezeten dacht de monteur. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen maar daar komen we nooit meer achter. De auto rijd weer prima alleen zit het koppelingspendaal nu zo hoog dat je bijna je hele voet op moet tillen om het pedaal in te drukken. Morgen even met de garage bellen, miss kan dit eenvoudig worden opgelost. Gr Jos
En waren de kosten inderdaad bijna €1400,=?
vr. gr. S. D.
sjdtn 290 km
De kosten waren idd niet mals, op 4 euro na was het 1400 euro bij de peugeotgarage.
Voortaan op MIJN Garage zetten,scheelt de helft.
ferdinand 16.435 km
Inderdaad, €1400,= lijkt mij wel erg fors....
sjdtn 290 km
Eerst vragen wat er allemaal vernieuwd is en dan pas oordelen. 😉.
hans4074 28.090 km
idd, waarschijnlijk koppelingssetje, vliegwiel, subframebuiten, uitlijnen en een dag werk. nog een koopje😂
harry4203 39.540 km
Complete set kost ongeveer 475,incl .vliegwiel.
ferdinand 16.435 km
Dus arbeidsloon €921,=......
sjdtn 290 km
Oplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
