Carterventilatie lekt veel olie via gasklephuis en de olie drupt via de voorkant van het blok naar beneden, en hierdoor is het olieverbruik erg hoog (1liter op 2500km.).
Heb het idee dat er veel te hard de oliedamp onder het kleppendeksel vandaan wordt gezogen waardoor de olie verderop neerslaat ingrote hoeveelheden in het gasklephuis.
Heb gehoord dat je iets tussen de carterventilatieslang kan bouwen waardoor de olie neerslaat en en via retoursslang terugloopt naar het kleppendeksel?
Heeft iemand enig idee dit zo op te lossen dat er geen olie op de straat druppelt en het olieverbruik teruggedrongen kan worden?
Dat maakt vaak een hoop duidelijk.
Carterventilatie is bedoeld om de carterdampen af te voeren en geen olie.
Als er ook grote hoeveelheden olie meekomen dan denk ik dat je carterdruk veel te hoog is.
Tevens even kijken of er niet teveel olie in het blok zit.
