Peugeot 406: peugeot 406 sleutel dopjes gezocht
Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hallo ik ben op zoek naar de dopjes voor in de sleutel
het gaat om de sleutel van een 406 coupe met het dubbel slot
dit is dus de sleutel met de grote en kleine knop
ik ben niet van plan om een nieuwe set te kopen (wat volgens de dealer moet)
alleen de dopjes zijn versleten
o wie kan mij helpen
[url=http://img26.imageshack.us/i/p1000686fs....][img]http://img26.imageshack.us/img26/6167/p1...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
dekeetfm
970 km
Voor deze slechte service van PSA om nl alleen nieuwe en dure sleutels te willen verkopen en niet de plastic kapjes, is een goede oplossing. Zie: www.elandje.nl . Zelf kwam ik hier helaas te laat achter.
Misschien een tip voor de Moderator om hier een algemeen bericht / oplossing voor te maken ?!
bedankt voor de tip maar ik heb er helaas niks aan
mijn sleutel is de 2 knop bediening dit houd in dat de grote knop voor open en dicht is
en de kleine knop voor super slot en de ramen dicht te doen
deze is dus anders
!!! iemand !!!
dekeetfm Topicstarter 970 km Reageer
Heb je het precies nagevraagd / opgezocht, dus o.a. ook met bouwjaar e.d. ?
Ze hebben er allerlei types.
Overigens algemeen: bij het omwisselen van het binnenwerk/ printplaatje, zet ook de transponder ( = klein zwart blokje in de (hoek)rand over !)
Ik heb zelf voor de sleutel van mijn 406 (ander sleutel type dan die van jou) een nieuwe passende behuizing op gevonden op ebay. Dus daar kan je evt ook eens kijken.
ik heb even gezocht op internet deze site heeft de grote knop http://www.priad-autosleutels.nl/winkel?...
maar hebben de kleine knop niet
ik heb al een email gestuurd ze zeggen niet in de handel verkrijgbaar is
heb ik gemaild klapsleutel mag ook als het printje maar past antwoord moet ik nog afwachten
ik heb nu uit een tv ab een knopje gehaald past goed en ga denk ik ook de grote knop bestellen op die site dan werkt het weer
MAAR WIE O WIE KAN MIJ EEN TIP GEVEN VOOR ORIGINEEL ALTIJD BETER TOG
Dan is het de vraag of de grote knop gaat passen. Er is inderdaad (o.a.bij de dealer) een los knopje te leveren voor een 1 knops sleutel, maar dit knopje past weer niet in jou sleutel. k'Heb dit ook al eens geprobeert, maar volgens mij had het te maken met een pasnokje in de zijkant van het rubber knopje.
En als je spreekt over origineel altijd beter, dan kom je bij de dealer uit.
hans4074 28.090 km Reageer
het knopje wat ik besteld heb past goed
voor het kleine knopje heb ik uit een oude AB van een tv gehaald deze past ook goed
voor mij is het probleem opgelost
[url=http://img710.imageshack.us/i/p1000702y....][img]http://img710.imageshack.us/img710/5431/...[/img][/url]
