Peugeot 205: co te hoog
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: tu1m
Hallo collega`s , ik heb een peugeot 205 gl 1.1 waar van het co te hoog is voor de APK
Ik heb de auto uitgelezen met de knippercode en code 52 mengsel te rijk te lang op een hoge spanning gestaan.
Ik heb de uitlaat gecontroleerd op lekkage`s en de lambdasonde zat los (valse lucht) het probleem bleef en heb toen de lambdasonde vervangen maar, het probleem
is er nog steeds. Als ik de stekker van de themp zender af haal daar reageerd de motor direckt op co nog veel hoger.
Meting stationair co 3.19 lambda 0.982 en op toeren co 0.25 en lambda 1.183.
Wie heeft er nog een idee wat dit kan zijn?
Groetjes Bert de Leeuw.
Bert deLeeuw
1.895 km
al 23 jaar lid
Probleem opgelost onder het hitteschild een haarscheurtje in uitlaatspruitstuk dicht gesmeerd en prima waarden.
Gr Bert.
Bert deLeeuw Topicstarter 1.895 km Reageer
