Peugeot 406: coupé, recirculatieklep getik
Bouwjaar: 1998
Een bekend probleem bij de 406 geloof ik, blijkbaar ook bij de 406 coupe. De klep van de recirculatie zit vast, denk ik. Je hoort hem tikken, de servo kan hem niet meer van positie veranderen lijkt me. Zit deze servo+klep gewoon in de behuizing van de blower? Dus, als ik de blower er onderuit schroef, komt ik de servo met klep dan vanzelf tegen?
Dank!
mystudio
1.220 km
Blower hoeft er niet uit, servo zit een een heel stuk boven de blower tegen de luchtinlaatbuis aangeschroeft. (achter het dashbordkastje)
T luteijn 5.445 km Reageer
Thanks, Tony! Ik kan het dashboardkastje toch gewoon verwijderen door de 3 zichtbare Torx schroefjes los te draaien, plus de ene aan de zijkant achter het kleine klepje? Of zijn er nog meer verborgen schroefjes?
mystudio Topicstarter 1.220 km Reageer
Volgens mij zitten er meer schroefjes in het dashboard kasje. Ik heb het servo motortje vervangen zonder het dashboard kasje te verwijderen. Als je aan de rechterkant van de blower naar boven gaat met je hand voel je de motor vanzelf. Zeker als de motor tikt. Het motortje zit met 2 schroefjes vast.
Dashbordkastje verwijderen helpt niets,dan krijg je niet meer ruimte. Het is nog al een gepriegel. Op je rug voor de stoel gaan liggen met je arm naar boven en dan is het voornamelijk op het gevoel werken om de torx 20 schroeven los te krijgen. Succes
Het is klaar. Het is een kl*te karweitje inderdaad. Daarom heb ik de servo ook lekker laten zitten. De klep staat toch helemaal open en ik doe 'm eigenlijk nooit dicht. Vandaar dat ik lekker de connector heb losgehaalt, zodat de servo niet meer aangestuurd wordt en niet meer tikt. Probleem opgelost! Dank voor alle hulp!
