Peugeot 406: Snerpend geluid / afslaan auto bij inschakelen Airco
Bouwjaar: 1997
Sind twee dagen gebeurt het (als de motor nog vrij koud is) dat wanneer ik de airco inschakel, er een enorm kabaal onder de motorkap vandaan komt (heeft iets weg van een slippende v-snaar, maar dan erger). Als ik dan rem of de koppeling intrap slaat de auto soms af. Als ik van de airco afblijf is er niets aan de hand. Tevens heb ik in een enkel geval gezien dat tijdens deze herrie, mijn accu lampje gaat branden.
Is de auto soms beveiligd als iets slipt waardoor die afslaat of wat gebeurt er hier allemaal.
Leon6547
235 km
Als je de airco aanzet dan wordt er een pomp in werking gesteld die wordt aangedreven door de V-snaar. Als ik het verhaal zo lees, dan denk ik dat die V-snaar wat te los zit. Als de airco pomp inschakeld komt er waarschijnlijk te veel kracht op de V-snaar dat die gaat slippen, daar komt dan de herrie vandaan. En aangezien de dynamo door de V-snaar wordt aangedreven gaat het lampje van de accu branden omdat de dynamo niet genoeg spanning levert wanneer de V-snaar slipt.
Dus mogelijk is de V-snaar te slap gespannen. Zou natuurlijk ook kunnen zijn dat de airco pomp te zwaar loop.
het kan ook zijn dat de pomp vast zit, dit kun je even controleren door de clutch van de pomp rond te draaien als de motor UIT staat.kun je hem niet met de hand ronddraaien dan zit of de pomp vast of de clutch is stuk.
Ik denk dat de compressor van de airco stuk is.(weet het eigenlijk ook wel zeker).
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik ben naar de airco specialist geweest en inderdaad is de compressor stuk. Hij zit hardstikke vast.
Daardoor slipte de V-snaar over de compressor en kreeg de auto het zwaar te verduren waardoor deze zelfs afsloeg bij lage toeren.
Ik heb de compressor laten vervangen (en ook de condensor o.i.d.) en het probleem is opgelost.
Leon6547 Topicstarter 235 km Reageer
Is het een dure grap om de compressor van de airco te laten vervangen??
