Peugeot 406: coupé, waar zit interieurfilter?
Bouwjaar: 1998
Ik heb de 2 liter versie. Hij stinkt nogal bij het aanzetten van de airco, dus, het lijkt me niet verkeerd om het interieurfilter alvast te vernieuwen. Maar, waar zit dit ding bij de coupé??
Dank alvast!
Gr. Marco
mystudio
1.220 km
Voor, onder de kunststof luchtrooster aan de rechter(passagiers) kant.
oldtimer 24.360 km Reageer
Dank, alweer, Oldtimer!
Morgen ff proberen. Zo te horen kan ik er zo bij, dus, moet lukken dan........
mystudio Topicstarter 1.220 km Reageer
beste marco.
als je het interieur filter hebt vervangen (kan nooit kwaad)
toch nog even de kanalen van het blowersysteem reinigen.
dit doe je met een daarvoor bestemde spuitbus met schuim, verkrijgbaar bij de automaterialenzaak.
90% van stinkende airco's is schimmel in de pijpen van het blowersysteem.
gr frank.....
Hoi Frank,
Bedankt voor de tip, is een goeie. Ga ik ff naar op zoek. Is dat dat spul wat je in de auto zet, airco vol aan, ramen dicht en dat een tijdje laat recirculeren? Of bedoel je wat anders?
ja dat kan ook!
maar wat ik heb gebruikt is een spuitbus met een lange slang eraan(deze wordt erbij geleverd) die je helemaal in de ventilatieroosters duwt en zo de pijpen optimaal kunt vullen met schuim.
zo kun je het probleem bij de bron aanpakken.
werkt perfect!!!!!!!!!
Okee, ik ga er naar op zoek......heeft het spul nog een specifieke naam of zou ik het zo wel moeten kunnen vinden? En, waar begin je met inspuiten; begin je bij de roosters in de auto? Of ga je onder de motorkap de ventilatiekanalen in?
de naam weet ik niet meer, maar daar kom je vanzelf achter.
je haalt de ventilatie roosters uit het dashboard en duwt de slang zover mogelijk naar binnen je drukt net zolang de spuitbus in tot het shuim er van voren uitkomt,dit doe je bij alle 3 of 4 de roosters.
dit moet genoeg zijn,maar je kunt het na een paar dagen desgewenst nog een keer herhalen.
je moet wel van citroenlucht houden,want neusklemmetjes worden bij de bus niet bijgeleverd (ha ha ha ha !)
succes. groetjes frank............
marco.
ik heb de naam gevonden.
het is aircocleaner van het merk motip.
Dank. Het vervangen van het filter heeft niet zoveel opgeleverd qua stank van de airco, eigenlijk ook wel logisch. Dus, toch maar es de aircoleidingen reinigen.
Wat een dubieuze bevestiging trouwens weer van peugeot, de kap over het interieurfilter......typisch weer frans?
Hoi. Heb het gevonden. Nog niet echt tijd gehad om eens rustig te bekijken hoe ik de rooster zonder te beschadigen kan verwijderen, daar zal ik deze week es rustig voor gaan zitten. Laat het nog weten!
