Peugeot 406: cruise control varieert
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: HDI 2.0 110 pk
Ik heb een beetje een vreemd probleem: (NB mijn HDI motor heeft nu 121.000 km gelopen en rijdt verder prima !).
Bij sommige snelheden voel ik een lichte snelheidsvariatie als de fabrieks cruise control is ingeschakeld.
Dat is niet bij alle snelheden zo. Maar bv bij iets boven de 80 km /uur en bij124 km/ uur merk ik dat en ik zie ook aan de actuele verbruiksmeter.
Die geeft dan aan dat hij bv een paar seconden een verbruik heeft van 4,8 ltr/100 km en dan weer een paar seconden 5,1 ltr/100 km . De variatie die ik zie is als de snelheid iets varieert altijd ong. 0,3 ltr/100 km.
Maar het gekke is dat dit bv op instelling van 70 km/uur of iets boven de 75 km/uur niet zo is.
Het zelfde merk ik boven de 120 km. soms wel een beetje pendelen en bij sommige snelheden niet.
Ik heb al heir even op het forum gezocht maar ik vind geen duidelijk antwoord.
Ik heb nog garantie op de auto, aleen wil ik meer aanwijzingen hebben of dit gedrag normaal is bij dit type cruise control.
Ik had het bij mijn vorige auto met een John Gold cruise control in ieder geval niet.
maar onze bedrijfsauto Renault Megane 1.5 DCI met 130000km heeft er ook een beetje last van. Misschien hetzelfd etype cruise control.
Frans euvel of iets dat makkelijk te verhelpen is?
KRG
2.750 km
dit lijkt mij een software storing en ik weet eigenlijk niet of dat er wel uit te halen is, misschien is er nieuwe software voor de motor EBE.Dat zouden ze moeten proberen.
oldtimer 24.360 km Reageer
bij de 307 was er toendertijd wel nieuwe motorsoftware om deze klacht te verhelpen. wellicht dat dit er voor de 406 ook is. even laten checken bij de dealer.
harry4203 39.550 km Reageer
Maar je verbruiksmeter is geen goede indicatie voor het wel of niet inhouden van de auto, het actuele verbruik is namelijk nooit constant, omdat je te maken hebt met invloeden van buitenaf. (meer of minder tegenwind, oneffenheden in het wegdek enz.)
Ik heb dit wel eens gehad met een 806 hdi Die had uiteindelijk een klein lek in de intercooler. Als de turbodruk die de motor computer uitrekend niet precies gehaald wordt dan was het vermogen of koppel wat de motor afgaf niet konstand dus moet er bijgeregeld worden. Dit voelje dan door het pendelen op cruisecontrol.
Niet te zeggen dit het in dit geval ook zo is maar check de 406 eens op lucht lekkages in het inlaat systeem. meestalherken je die door resten van olie sporen op je intercooler of slangen.
PT nieker
Mijn 406 hdi van '99 had dit verschijnsel ook, maar is voorzien van een VDO cruise control. Na het opnieuw instellen van diverse parameters via diverse dipswitches verdween het hinderlijke pendelen.
Mijn HDI (2.2 in een 406 Coupe) heeft dat pendelen geheel niet. Althans, het is mij nog niet opgevallen in de afgelopen 9000 km.
Als de VDO regelaar 83.601 erin hebt zitten is de cc regel unit defect.
Kijk eens op www.ecu-rc.com
[quote=KRG]Ik heb een beetje een vreemd probleem: (NB mijn HDI motor heeft nu 121.000 km gelopen en rijdt verder prima !).
Frans euvel of iets dat makkelijk te verhelpen is?[/quote]
a
