Peugeot 206: dak peugeot 206cc
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i
Dak Peugeot 206cc werkt niet meer doet helemaal niets en tevens gaat het kofferdeksel heel zwaar omhoog bij handmatig openen.
spokkel50
al 14 jaar lid
Laat me raden: dak half open en toen contact uitgezet? Het dak-systeem incl. kofferdeksel werkt op olie-druk. Als je het spulletje handmatig wilt openen en/of sluiten, moet in ieder geval het systeem drukloos worden gemaakt door het kleine inbus-boutje op de pomp-groep rechts achter in de kofferbak, net achter de rugleuning, een slagje te openen.
Mocht het probleem NIET zijn ontstaan door bovengenoemde en veel gemaakte fout, dan uit laten lezen.
hans4074 28.090 km Reageer
Ik heb het laast ook gehad handmatig sluiten beste met 2 personen vergrendelen.
Haken er weer op laten staan na enige tijd terug gegaan en de boel werkte weer als tevoren.
gr,Hans
Heb je geluk gehad meestal uitlezen en resetten met dit soort situaties.
Je zou het kunnen proberen herman maar doe het wel met beleid om te voorkomen dat er meer problemen ontstaan succes.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Denk dat je hiermee het systeem reset en het heel zwaar omhoog bij handmatig openen is wel te begrijpen.
Door het eigengewicht van de dak helften zakt deze lanzaam (zelf)de kofferruimte in.
Moet je het handmatig dicht doen krijg je al het gewicht en tegendruk in je handen en dat voel je.
Ben benieuwd of het ook lukt bij jouw auto.
Bij mijn werkt het allemaal prima gelukkig maar met dit mooie weer al maakt de koude rijwind dat je met kippenvel zit zeker op de grotere wegen.
