Peugeot 306 16 16V
Auto begon uit het niets raar te doen, 2x hoorde je ff een knetterende geluid waardoor radio en lampen uitvielen, daarna was het alleen maar knipperende lampen en een brandende geur motor viel uit en dat was het....motor gaat nog wel in de ronde maar slaat niet aan me hele stroom cirquit is van de leg verlichting,display, kachel,cv,radio nix doet het meer...af en toe zie je het nog wel doen dan kan je ff de motor starten maar alles gaat meteen weer in de stress....brandende geur is weg...alle zekeringen na gekekeken zijn allemaal goed.
Relais binnen waren ook goed.
Zekeringen bij de motor zijn ook goed...alleen een relais"G.CARTIER 03 722 12V" stond te tikken...kan deze relais het probleem zijn.??????
Mvrgr, Stef
en controleer de centrale computer (bsi) onder bij het stuur
je zegt dat je geknetter hoorde en alles aan-uit ging maar snel, dus ergens lag er iets te vonken
brandende geur is de issolatie cq plastic wat je ruikt
dit alles zou dus ergens verbrande kabel kunnen/moeten zijn
ik ben zelf bang dat bsi overleden is maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan
je zult dus veel moeten meten om iets te weten en daar dus ook de juiste schema's bij gebruiken
meten van de radio naar de accu kan een hele snele manier zijn om te kijken waar de stroom circuit onderbroken is
en alle zaken die je noemt en niet doen gaan allemaal naar de bsi
verder als je de auto laat staan
haal de accupool los zodat er nergens kortsluiting kan komen 's nachts en de auto in brand vliegen
relais nummer hebben we niks aan maar wel de positie waar hij zit
we moeten de laatste acht van chassisnummer hebben en foto van de positie van de relais
op relais staat alleen dat het een 12volt relais is
