Peugeot 206: Olie Lekkage
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
Goedemorgen allemaal,
Ik heb helaas problemen met mijn Peugeot 206 1.4 HDI.
De auto produceert al een tijdje zwart (soms witte) rook uit de uitlaat.
Nu reden we laatst weg en lag er een plas verse olie op de parkeerplek, 1 grote en wat kleinere vlekjes.
Ook zit de achterklep onder de oliespetters.
Het vermogen van de auto neemt niet af en ook loopt de temperatuur niet op, wel is het oliepeil gezakt natuurlijk.
Is iemand hier bekend mee en kan ons zeggen waar dit op duidt?
Alvast bedankt.
Groetjes!!
ChicaWendy
al 14 jaar lid
Het kan een turboprobleem zijn. In dat geval zul je ook olie aantreffen in de grote slangen en de intercooler.
Ik zou daar niet meer mee rijden, de kans dat de motor op hol slaat en zich zelf opblaast is levensgroot aanwezig.
Waar lag die plas olie? Of te wel, waar lekt het?
oldford 117.985 km Reageer
Old Ford dank je wel voor je reactie. De olie lekt onder het blok vandaan... Echter zitten de spetters nu ook op het achterscherm. Wel hoorde we een klap met accelereren waardoor er een ring onder de auto vandaan kwam... Het roken had ie daarvoor ook al. Dus wellicht dan toch de Turbo?
Hoop iets van je te mogen horen. Groetjes
ChicaWendy Topicstarter 55 km Reageer
