Peugeot 205: dashboardverlichting peugeot 205
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
heb een peugeot 205 waarvan een lampje van de dashboardverlichting kapot is hoe kan ik het dashboard verwijderen om het lampje te vervangen?
heb ook een probleem met mijn linker portierslot kan ik van buiten niet open doen sleutel gaat er niet helemaal in, is het mogelijk om de sloten van links en rechts te verwisselen of moet ik voor een 'nieuw' slot naar de sloop?
groet wybe
205owner
75 km
al 18 jaar lid
Sloten kun je omruilen je moet alleen de hevel aan de achterkant omzetten.
Wat betreft het dashboard moet eerst de kap er omheen eraf , om dat te beschrijven zit je zowat een half uur achter de PC .Ik denk dat je dat even op een andere manier aan de weet moet zien te komen.
oldtimer 24.360 km Reageer
het verwijderen van de deurhendel en raam bedieningsarmpje hoe gaat dit in zijn werk moeten hier klepjes verwijderd om vervolgens los te schroeven of zit het geklemd en kan je het los trekken?
205owner Topicstarter 75 km Reageer
raamarmpje ken je der zo aftrekke
deurhendel als je die optil zit 'r een parkertje onder as je die weghaal ken ie d'r af, effe draaie en wurme.
bedankt oldtimer
heb alle bekleding verwijdert heb nu alleen geen idee hoe ik het slot kan demonteren?
is hier een stappenplan voor?
Deze link zal je verder helpen met de verlichting.
https://problemcar.nl/topic/opel/trillen...
Rob
bedankt
eindelijk tijd gehad om de cilinders van de deursloten om te ruilen is gelukt en slot links werkt nu bedankt voor de hulp
