Peugeot 406: Defecte automatische versnellingsbak 4HP20 406 coupe 3.0 V6
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: V6 3.0 24v (XFV)
goeiendag,
Ik heb het volgende probleem met mijn Peugeot 406 coupe, de automaatbak werkt helemaal niet meer.
Als deze in de versnelling word gezet, begind de bak metaal schurende geluiden temaken (ratelen) maar gaat niet vooruit/achteruit.
En als de bak in de versnelling staat is het niet meer mogelijk om weer naar de P tegaan.
het maakt niet uit welke versnelling ( P R D N 1 2 3) je hoord wel dat er wat verandert , maar verder gebeurd er helemaal niks.
in de klokken word de juiste versnelling wel goed weergegeven.
de wagen proberen uittelezen met de computer , maar helemaal was het uitlezen niet mogelijk (uitlezen van de storingen mislukt)
Zekeringen zijn gecontroleerd, volgends het schema zijn heel.
Bak olie gecontroleerd met het pijlstokje, lijkt in orde !
en misschien ook handig als de wagen in de P staat , word deze niet geblokkeerd ! kan de wagen gewoon gedrukt worden.
misschien weten jullie er meer van ??
alvast bedankt
Simon
Siamon
100 km
probeer als een andere 406 uit te lezen
wil voorkomen dat 406coupe niet via 406coupe uitgelezen kan worden
maar wel via 406 of 406restyle
anders moet je door de dealer uit laten lezen als je met een universele kast aan de gang bent geweest
wat was de kleur van de olie was deze nog helder
als deze donker is dan is de olie verbrandt en de kans dat de bak ver overleden is
Je kan wel wat uitlezen,maar de bak moet uitgelezen worden.
globale test al gedaan
soms herkent hij identificatie nummer niet en weet hij niet waar hij te maken heeft
en als je dam nummer in moet voeren kun je proberen om de 0 toch ervoor te nemen
laatst ook gehad nergens in kunnen zet ik de nul ervoor nergens problemen meer mee
