Peugeot 307; Bouwjaar: 2004; Brandstof: benzine; Motor: 2.0 EW ; automaat; cruse control; climat control.
[Van aankoop af (2004) in de koude periode (onder 8 graad C) komt de motor na een eerste start slecht op gang, ploft een beetje, lijkt alsof de motor op 3 poten loopt; wordt langzaam aan een stoomtrein, soms in display storing uitlaatgas verschijnt, of de motor afslaat , je komt moeilijk (hortend en stotend) weg , als hij ca 2 km gereden heeft voel je een schakeling en zie je de toerenteller enkele strepen terug lopen en rijdt de outo als een naaimachine. De garage heeft al een motorreiniger(hydro klepstoters en injector) gebruikt en 0W30 olie erin gedaan. De conclusie van de garage is dat de klepstangen vervuild zijn met een kleverige aanslag zodat de kleppen bij koude motor blijven hangen. Ze dragen als oplossing aan het uithonen van de schacht. (1600).auto heeft 120000 km
Het probleem doet zich in de zomer niet voor!.]
De garage geeft toe dat het de klepstoters zijn reparatie wordt geraamd op 800 euro maar doorrijden met dit euvel kan volgens de garage geen kwaad. De storing is alleen lastig bij kouder weer. Kan het inderdaad geen kwaad??
