Peugeot 307: climat control
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
bestuurders zijde lijkt climat control de juiste temperatuur te regelen.
Bijrijders kant verwarmd alleen! ofwel de onafhankelijke regeling links/rechts
lijkt niet te werken.
Jobo
465 km
Dan is de regelklep geblokkeerd aan de rechterzijde omdat de de vertanding bij de servo motor gebroken is. De dealer heeft daar een reparatie setje voor. Als u mij de laatste 8 cijfers van het chassisnummer geeft kan ik het nummer wel opzoeken voor U.
PT nieker
Onderdeelnummer 6450XZ en kost ca. 10 euro
306 cabrio 8.685 km Reageer
84043797.
Hoe kan ik hier bij komen? is dit eenvoudig of is hier speciaal gereedschap voor nodig?
[quote=peugeottechnieker]Dan is de regelklep geblokkeerd aan de rechterzijde omdat de de vertanding bij de servo motor gebroken is. De dealer heeft daar een reparatie setje voor. Als u mij de laatste 8 cijfers van het chassisnummer geeft kan ik het nummer wel opzoeken voor U.
PT nieker[/quote]
Jobo Topicstarter 465 km Reageer
Het dashbordkastje moet er dacht ik uit. en dan kan je erbij. Het motortje zit aan de rechterzijkant van het kachelhuis geschroeft. Er zitten er 2 en de onderste moet je hebben. Ik weet het niet helemaal zeker maar volgens mij kan je er ook bij als je de onderste plaat rechts van de middenconsole weghaalt. En check je mailbox.
Wat betrefd speciaal gereedschap heb je alleen een stevige plastic spatel nodig om het ventilatie rooster rechts naast het dashbordkastje te verwijderen zonder het dashbord te beschadigen.
Succes, PT nieker
