Peugeot 307: nietwerkende sesor van koelsysteem en gasklephuis
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter automaat
Wij hebben vanaf de aanschaf in juni 2006 problemen met deze auto. Eerst een kapotte versnellingsbak. Die is na heel veel gedoe tot in Parijs, uiteindelijk vervangen, maar de auto 'hikt' nog steeds in stadverkeer en in files.
Vervolgens zijn in een aantal maanden nog in de garantietijd, de sonde van de buitentemperstuur en tweemaal de remschakelaar kapot gegaan.
Twee maanden geleden viel al rijdende plotseling het motorvermogen weg en konden we met moeite aan de kant komen. Dit bleek een kapot gasklephuis te zijn. Deze week deed hetzelfde probleem zich weer voor. Weer naar de garage. Nu bleek opnieuw het gasklephuis met nog iets anders, kapot te zijn. Tot slot kreeg ik vanmiddag het bericht dat de computer' onder water stond' en vervangen moest worden. Oorzaak een niet werkende sensor op het koelsysteem en koelvloeistof langs een kabeltje in de computer gelopen.
Weet iemand of er enig verband is tussen de verschillende mankementen?
Zijn er meer van deze pechauto's bekend bij de Peugeot 307?
We zijn inmiddels buiten de garantieperiode waar kunnen we verhaal halen?
droomauto
al 17 jaar lid
voor die slechte temperatuursensor is een terugroepactie geweest... en deze kan eventueel de oorzaak geweest zijn van de schijnbare schade aan het gasklephuis....
AR 67202 1.585 km Reageer
Bij deze storing is het gasklephuis NIET defect! Hij geeft wel die storing aan maar dat komt omdat er koelvloeistof de EBE is ingelopen. De buitentemp.sensor en de remschakelaar hebben hier niets mee te maken gehad.
Er zijn mij meerdere gevallen bekend met deze grote storing!
306 cabrio 8.685 km Reageer
U kunt uw verhaal wel kwijt bij de importeur, die zal u dan weer naar de leverende partij doorverwijzen. In dit geval de dealer waar de auto nu staat ? Als u of de dealer kunnen aantonen dat de storing binnen de garantie periode ontstaan is dan maakt u kans op een beetje gunstige coulance regeling. De computer, de kabelboom en de sensor moeten namelijk vervangen worden
