Peugeot 205 1997: deur geblokkeerd
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KDX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
mijn passagier deur van mijn Peugeot 205 wil niet meer open, de deurvergrendeling reageert niet op zowel de binnen klink als de buiten klink, (maken wel de normale beweging) de binnenbekleding kan ik niet van de deur loshalen omdat de deur op dit moment dicht zit (en dus niet meer open wil) heeft er iemand en idee hoe ik de deur open kan krijgen?
H. Leemhuis
70 km
al 6 jaar lid
Waarschijnlijk zit het draaipunt (binnenin het portier) van de buitengreep vast en blijft daardoor omhoog staan. Aan dit draaipunt zit een heveltje wat naar het slot mechaniek gaat. Je kan proberen om voorzichtig met de zijkant van je vuist te "kloppen" op de buitenkant van het portier boven de handgreep en hopen dat het draaipunt daardoor zakt. Lukt dit niet, dan is de portier bekleding er af te krijgen hoor. Ook al wil het portier niet open. Tis even martelen, maar het lukt.
hans4074 28.090 km Reageer
toch proberen de deurbekleding eraf te halen, met een beetje fantasie en wat rommelen lukt dat wel
harry4203 39.520 km Reageer
Na het nodige gefiedel binnen paneel kunnen verwijderen, alles lijkt goed (geen losse verbindingen) echter deur nog steeds dicht. Het lijkt er op dat het deur mechanisme "op slot" zit, als ik de andere deur op slot doe reageert het net zo. Helaas krijg ik het mechanisme niet van "het slot" af ook niet als ik het (op slot) knopje boven op de deur of de solinoid van de centrale deurvergrendeling bedien. Heeft er iemand suggesties hoe ik de deur open krijg????
H. Leemhuis Topicstarter 70 km Reageer
Je moet op zoek naar dat heveltje aan binnenzijde van de buiten handgreep....zie mijn vorige bericht.
heb je al geprobeert om hele slot hendel en mechanisme in te spuiten met kruipolie ?? lijkt er op dat slot vast zit door roest vuil .
Zo vaak meegemaakt...maar t schijnt lastig te geloven/te begrijpen ;-). Het zijn vaak de portieren die het minst vaak gebruikt worden waarvan dat draaipunt vast gaat zitten. Het heveltje hoort in de onderste stand te staan, maar doordat de portiergreep aan de buitenzijde toevallig bedient is, gaat het heveltje mee naar boven en blijft daar hangen. Gevolg...het slot mechaniek komt daardoor in een stand te staan waardoor zowel binnen als buiten niet meer werkt.
En? Het rechter portier inmiddels al open?
Nee, helaas de deur is nog dicht. het gaat om de 205 van mijn dochter en ze is door de week met de auto onder weg. 1 x per 2 week komt ze in het weekend, dan heb ik een kans om een oplossing te vinden. Ik heb inmiddels via de sloop een 2e deurslot gekocht kan ik een beetje zien hoe e.e.a. werkt. Je hebt het over een heveltje zit dit aan de buitenzijde of aan de binnenzijde (gezien vanaf een gesloten deur). Komend weekend ga ik het nogmaals proberen. Ik hou je op de hoogte als het is gelukt
Als je de handgreep/opener die aan de buitenkant op het portier zit, eruit haalt zie je het bedoelde heveltje op de handgreep zitten. Het heveltje met draaipunt zit dus vast aan de binnenkant van de handgreep = 1 geheel. Om het draaipunt goed gangbaar te maken met bijv WD40 is het sowieso handiger om de handgreep te verwijderen.
OK, het heveltje zit in de handgreep, niet in het deur sluit mechanisme. ik ga er komend weekend mee aan de gang. groet
Hier zie je het bedoelde heveltje.
Dus niet.....:-)
Ik krijg het foto bestandje helaas niet bijgevoegd
je zou de foto ook kunnen toesturen naar [email protected] (graag met markering van het bedoelde heveltje) :-)
