Peugeot 306: deurvergrendeling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
beste mensen.
Ik heb een probleem met mijn deurvergrendeling. hij gaat dicht als ik hem opslot doe. en als ik hem check is die opslot. Maar als ik een tijdje later weer naar de auto ga is die van het slot af. Heeft iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen.
Al vast bedankt
raymond9344
505 km
raymond kijk al je harmonica rubbers een s na dat zijn die rubbers die als je de deur open doet tussen de stijl en de deur zit waar de bedrading door gaat ; je moet het rubber aan een kant los maken en op schuiven en er in kijken(gaat soms lastig)of daar geen draadjes stuk zijn of gebroken of tegen elkaar aan liggen dit wil wel eens voorkomen en is het controleren waardt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
