Peugeot 306: diesel rookt totaal niet niks nada noppes..
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: DW8
na een lange rit met 2 auto's van noord naar zuid nederland te hebben gereden met familie. viel het erg op dat mijn dieseltje helemaal niet rookt. ook niet bij het optrekken dat er een pluimpje uit komt.
het was mij eerder opgevallen dat er redelijk veel olie in de luchtpijp zit terhoogte van de ERG waardoor hij als hij koud is een beetje blauw rookt, wat na een korte tijd over gaat in totaal niet roken.
mijn vraag is.. is het normaal dat mijn dieseltje bij het accel.. en werken helemaal niet rookt of horen alle diesels dan te roken?
gr. Simon
Mulsim
965 km
als de hoeveelheid lucht en diesel precies op elkaar afgestemd zijn...en hij dus de diesel goed verbrandt zoals het hoort hoeft een diesel niet te roken...geen zorgen over maken dus...
je kan het inlaat trajekt eens reinigen, hier worden ze niet slechter van en in de regel pakken ze onderin dan iets directer op...ook de egr meteen afsluiten...anders heb je binnen de korste keren weer drap in je inlaat trajekt..
arie549 16.505 km Reageer
maar als ie niet rookt is er ook geen verminderde lucht doorlaat en neemt ie ook niks mee
dus ik mag er vanuitgaan dat ie dan schoon is
ik zeg
niks aan doen
maar bij de EGR zit wel veel troep in de luchtinlaat.. kan dat dan geen kwaad?
waarmee zou ik dat het beste kunnen reinigen? en hoe?
maar ook als geen rook inhoud dat dan alle diesel verbrand word... kan dat dan niet inhouden dat er sprake is van te weinig diesel of teveel lucht?
Mulsim Topicstarter 965 km Reageer
nee
want dan heb je of rook of slecht trekken
dat staat hierboven ook al aangegeven als je goed leest
te weinig diesel of teveel lucht...zal hij niet fijn lopen...dit zal je absoluut voelen met acceleren...
niks aan doen en mooi doorijden..
inlaattrajekt demonteren en weken met b.v benzine en daarna de losgeweekte zooi met oude lappen er uit halen..
