Peugeot 306: 306hdi onregelmatig bonkend geluid rechtsvoor
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel
Mensen van het goede leven,
sindskort hoor ik regelmatig een bonkend/klapperend geluid ( alsof je over strepen rijdt) tijdens het rijden bij 50 km p/h en harder wat lijkt alsof het van het rechtervoorwiel komt en het is niet constant maar bij vlagen. harder dan 120 km p/h hoor je het niet of nauwelijks meer maar dat komt, denk ik, omdat motorgeluid en en andere zaken overstemmen. net apk gehad en fuseekogel is al vervangen maar heeft niets geholpen. het is vooral goed hoorbaar op glad asfalt/nieuw wegdek.
hier en daar hoor en lees ik dat een zogenaamde homokineet de oorzaak kan zijn maar er is mij ook verteld dat deze auto 's geen homokineet hebben en dat ik gewoon preventief de draagarm en stabilisatorstang zou moeten vervangen ?
Wat is wijsheid ? Alvast bedankt.
bitbyter
1.165 km
nou, degene die zegt dat de auto geen homokineet heeft, en dat je preventief een draagarm en stabstang moet vervangen is iig niet wijs. ik zou gewoon maar eens even een monteur een rondje met de auto laten rijden, en kijken wat die ervan vindt.
harry4203 39.550 km Reageer
stabilisatorstokjes is een veelvoorkomend iets bij de 306, maar ook de rubbers van de stabilisatorstang komen met regelmaat voor, net als aandrijfassen..
dingen preventief vervangen schiet jij niks mee op...doe wat harry zegt..en laat er eens een goede monteur mee rijden/er naar kijken..
arie549 16.505 km Reageer
misschien een belangrijk detail : bij een bocht naar links geeft rechtsvoor een piepend( ijzer op ijzer) geluid . is de diagnose nu duidelijker te stellen ? ik kan een monteur er wel naar laten kijken maar het vertrouwen is weg. altijd krijg ik een standaard antwoord van " we moeten eerst kijken, het kan aan veel dingen liggen " vervolgens worden er allerlei onderdelen vervangen waarvan zij denken dat het oorzaak kan zijn net zolang tot de klacht weg is . gevolg --> rekening van 5 uur arbeidsloon en de wereld aan onderdelen. als je dan vraagt waarom al die zaken zijn vervangen dan is het antwoord : "die waren ook aan vervanging toe".
bitbyter Topicstarter 1.165 km Reageer
waarschijnlijk dit probleeem zoeken in buitenste homokineet of wiellager..
[quote=bitbyter]Mensen van het goede leven,
Wat is wijsheid ? Alvast bedankt.[/quote]
Deze auto's hebben inderdaad geen homokineet, maar ze hebben er 4.....
Beunhaas 10.880 km Reageer
[quote=arie549]waarschijnlijk dit probleeem zoeken in buitenste homokineet of wiellager..[/quote]
bleek wiellager te zijn. tijdens de vakantierit veranderde het storende geluid in dat van een boormachine. gelukkig kon een plaatselijke reparateur deze klus redelijk vlot klaren.
hebben ze de auto toen apk gekeurd met de ogen dicht? een rot wiellager pik je er zo uit uit met de apk...en is apk afkeur..
in ieder geval weer mooi dat het opgelost is.
