Peugeot 306 Break 2001: Dimlichten uit
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFT, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 72
Hoi,
Ik heb mijn dimlichten uit, schaelaar staat in stadslichten branden, groot licht werkt ook en de spoiler mistlampen doen het ook, Ook de achterverlichting werkt. Denk niet dat de peertjes defect zijn. Ik vermoed een probleem met een relais. Maar welk waar? Heb ook geen e -schema dus dat maakt het moeilijk. Iemand een idee welk relais het kan zijn of nisschien een aarding ergens. Alvast bedankt voor de hulp!
Ton
[email protected]
120 km
al 5 jaar lid
Lichtschakelaar of stuurkolomschakelaar misschien.
bert klein 5.155 km Reageer
Nou die heb ik enige maande n geleden wel los en uitelkaar gehaald en nagegeken/schoongemaakt en alles werkten weer als nieuw, acherlichten schakelen ook in en dashboardverlichting schakelt ook in net als de mistlampen dus zelf verdenk ik een relais maar nu welk relais en zekeringen kan ik ook nog nakijken.
[email protected] Topicstarter 120 km Reageer
Opgelost. Was simpeler dan gedacht en duurder ook. Alle 2 de peertjes waren tegelijk doorgebrand, 40 jaar rijbewijs en nog NOOIT 2 bolletjes tegelijk kapot gehad...duuh H7 bolletjes bij shell net geen 40 euro!!! (osram licht relais is waarschijnlijk het zilverkleurig)
