Hallo vrienden,
Mijn peugeot heeft problemen met de interieur ventilator en na flink wat geknutsel kwam ik uit bij het relais. De ventalitaor werkt nu, tenminste als ik de contacten handmatig bedien. Ik heb er nu wat papier in gefrommeld zodat het relais in blijft staan en trek het relais er weer uit als ik de auto parkeer. Want normaliter gaat er geen spanning naar de ventilator als het contact uit staat maar omdat ik het relais dus handmatig bedien of in iedergeval met dat propje papier in de "in" positie vast heb gezet gaat natuurlijk bij contact uit en geplaatst relais er nog altijd spanning richting ventilator, die dan ook langzaam draait en uiteindelijk de accu leeg zal trekken. Het is een voorlopige oplossing na het koude weer eraan komt en ik toch wel een normaal werkende ventilatie en ontwaseming wil hebben. Zou het kunnen oplossen met een schakelaar maar gewoon origineel is natuurlijk beter. Heb diverse andere groene relais van Peugeot geprobeerd maar steeds hetzelfde, relais schakelt niet in als contact aan gezet wordt. Het lijkt me sterk dat al die relais kapot zijn... later heb ik ook wat andere relais gebruikt van andere auto's de klikken wel als ik ze plaats maar helaas geen spanning dan op de ventilator. et kan natuurlijk omdat het mogelijk andere relais zijn...niet zeker wel dezelfde voetjes. Maar goed waarom het relais niet meer werkt zoals het hoort is me onduidelijk. Ik heb de zekeringen als eens nagekeken maar kon geen kapotte zekering ontdekken. en ja heb ook geen e- schema, dus dat is ook niet praktisch voor diagnose. Dus alle hulp is welkom. Alvast bedankt
