Goedenavond,
ten einde raad en na veel lezen op het forum over distributieproblemen het volgende:
Van deze auto de distributie volgens het boekje gedaan maar de riem begint scheef te lopen. Het gevolg is dat de riem door de krukas-poelie weer op z'n plaats gezet wordt waarbij de zijkant van de riem afschuurt, met als gevolg dat de riem gaat "haren". Dit probleem kwam een week na vervanging naar voren doordat er een licht zoemend geluid onder de distr.kap verscheen. Alle oude rollen en waterpomp terug gezet maar weer hetzelfde probleem. Op aanraden van collega de onderste krukastandwiel vervangen echter zonder resultaat. Wel valt op dat de riem 1 mm van de uitlaat nokkenastandwiel komt. Deze staat ook 1.5 mm naar achteren ten opzichte van de inlaatnokkenastandwiel, maar daar is niets aan veranderd.
Voor de zekerheid een nieuwe set gehaald en iemand van Gates over de vloer gehad, maar zonder resultaat.
Heeft iemand ervaring met dit probleem? of moet ik lukraak delen gaan vervangen zonder een oorzaak te achterhalen.
Hopelijk kan iemand me helpen.
mvg
Ruud
Aanligvlakken op het blok van span,- en geleide-rol schoon?
Riem de juiste montagerichting?
Heb je het hele waterpomphuis vernieuwd of alleen het voorste deel? Bij de dealer is alleen het hele huis te krijgen, maar het schijnt dat bij de niet originele onderdelen voorziening ook losse voorkanten (enkel het waterpompdeksel) te krijgen zijn?
Als dit het geval is, zit de meest logische verklaring hierin. Misschien is het zelfs nog wel een kunststof waterpomp(huis)?? De nieuwe uitvoering is alu.
