Peugeot 406: Distributieriem vervangen
Bouwjaar: 2000
Zal van de week distributieriem vervangen, heb dit al eens eerder gedaan bij 406 van 96. Maar las nu alleen iets over pennetjes die in nokkenas moeten van 40MM lang en 1 kant doosnee van 10mm en andere kant 5,9mm. Is dit nodig?
Want dan moet ik ze even laten draaien.
En span en looprollen moeten deze ook vervangen of als
ze goed lijken zitten laten
T.Visser
2.745 km
de pennetjes voor de nokkenassen, dat klopt iig voor de EW 10 motor (2.0 16v). span- en looprol zou ik altijd vervangen, waterpomp mee vervangen als ie lekkage vertoond. En de krukas kun je blokkeren met een boortje 8 mm.
Handigst is als je gaat vervangen de linker motorsteun bovenop (als je voor de motorkap staat) los te maken en het blok wat op te lichten. Kun je er makkelijker bij.
Van de week distributieriem vervangen bij een 406 1.8 16V, nokkenassen op positie gedraaid en geborgd met een 6mm asje. Alleen op onderste krukas tandriempoelie wel merkteken gevonden maar niet op blok zelf?
Wie weet hoe dat zit, heb nu zelf eea afgetekend. Met lakstiftje Had ook iets gelezen over 8mm asje
maar er zit geen gat in poelie onderin wel een soort sleuf in blok waar 8mm asje in past.
Die sleuf, dat is inderdaad voor het boortje 8mm, er zit in het blok een gat waar je het boortje dan in kunt steken.
