Peugeot 206 2004: Dynamo
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Welke dynamo is nu geschikt voor een 206cc automaat (TU5J4). Er zijn 3 variaties nl de 70. 80 en de 90 Ampère uitvoering.
Accu gegeven: NAPA .50Ah/12V/420(EN)
jansV12
190 km
Die doen het alledrie wel....
Beunhaas 10.885 km Reageer
Is 70 Amp dan niet te weinig, gezien de auto airco, stuurbekrachtiging en een elektrisch dak heeft.
jansV12 Topicstarter 190 km Reageer
De airco en stuurbekrachtiging zijn niet elektrisch volgens mij.
Wat betreft het dak zou ik er wel een zo'n sterk mogelijke accu in zetten.
Gewoon er in zetten wat er in hoort.
Dat is nu het hele probleem. De auto kwam zonder dynamo en ik weet dus niet wat er in heeft gezeten.
Deze auto hoort een 80Amp op
Bedankt nog. 80 Amp zat ik zelf ook aan te denken.
Op grond van wat?
zoiets kan je nimmer zomaar uit je losse pols beweren, "ik voel het aan m'n water"....
Ik wed dat voor 90% van de gebruikers het helemaal geen rxxt uitmaakt.
Alleen al je meerdere keren per dag het dak wil gaan openen en sluiten, kan het nut hebben om een sneller ladende dynamo te kiezen.
Op grond van de originele documentatie, auto is af fabriek voorzien van een 80Amp dynamo. deze waarde staat meestal ook in de bodycomputer of ecu gecodeerd. Ik ga zeker niet zeggen dat een andere dynamo niet werkt, maar waarom niet houden zoals t origineel bedoeld is?
harry4203 39.600 km Reageer
Tja, jij weet het kennelijk met onderbouwing, niks tegen w.m.b.
