Peugeot 208 2015: Dynamo laad niet bij
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HM01, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 60
Goedendag
Ik heb hier een 208 met een 1.2 3cil uit 2015 staan waarbij de dynamo niet bijlaad. Deze auto heeft geen start/stop. Laadspanning is 12V, als ik de veld bekrachtiging meet komt er 12V op maar als ik er een lamp op zet gaat deze niet branden.
Ik heb de weerstand en geleiding van de draad gemeten van de veldbekrachtiging van de dynamo naar de rekeneenheid inspuiting en die draad is goed. Klemkracht aan beide kanten is ook goed.
Nu lijkt het erop dat er geen goede voeding uit de computer komt. Is dit een bekend probleem of gewoon pech dat de computer intern stuk is?
Met vriendelijke groet,
Willie
willie12155
330 km
Misschien mis ik iets. Je meet 12 v op de veld bekrachtig en met een lamp er op brand de lamp niet.
Als je de lamp dan ergens tegen de massa aan houd dan wel? Als dat zo is denk ik meer aan slechte massa dynamo of inwendig dynamo defect.
Highway 28.400 km Reageer
Ik meet 12V met multiemeter maar de lamp kan er niet op branden als ik dus belast meet van de aansturing naar de accu
willie12155 Topicstarter 330 km Reageer
je meet de linbussturing, dus die lamp gaat hier niet op. ga ff langs de dealer, kan zijn dat er een softwareupdate nodig is voor het bijlaadprobleem.
harry4203 39.520 km Reageer
De oplossing was een software update van de rekeneenheud inspuiting die de aansturing voor de dynamo regeld. Harry4203 had gelijk. Bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
