Hoi,
Wij hebben een Peugeot 208 5P active uit 2013 met benzinemotor. Vorige week nog APK-goedgekeurd.
Nu wilden we vanochtend wegrijden en startte hij niet. Hij maakt bij het starten een repeterend kort geluid, ongeveer 2 keer per seconde, met stilte ertussen, maar slaat niet aan (zie filmpje).
Het lampje zelfdiagnose motor brandt oranje zonder uitroepteken erin: storing emissieregeling.
Het lampje van de accu brandt rood, maar dat kan ook gewoon betekenen dat hij niet oplaadt omdat de motor niet draait. De radio en zo doen het wel. De multimeter geeft 11,15 volt spanning weer.
Denken jullie dat het aan de accu ligt? Zo ja, als ik dan met startkabels start en hij doet het weer, hoe voorkom ik dan dat het weer gebeurt?
Of is het eerder iets anders?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de motor loopt even meten over de accupolen...met draaiende motor moet je tussen 13,8 en 14,2 volt meten.
11,15 volt is te weinig en duidt dus op een (bijna) lege accu.
Hoe oud is de accu? Een accu gaat tussen 6 en 8 jaar mee, dan moet hij vervangen worden.
