Peugeot 208 2020: verwijderen achterbank
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: HN05, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 74
In verband met het aanleggen van de kabels voor een trekhaak (van achter tot aan de stuurkolom) moet ik o.a. de achterbank (zitting) verwijderen.
De zitting kan bij het leuningdeel omhoog getrokken worden maar onder de voorzijde zitten verticale pennen. Het lijkt er op dat de zitting hier recht omhoog zou moeten maar er komt geen beweging in. Zit ook een soort kunststof lipje aan wat een borging kan zijn maar krijg er geen beweging in.
Iemand die hier bij kan helpen ?
ConVict
al 5 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 208 of stel zelf een nieuwe vraag.
