Peugeot 205 1.9 GTI: Dynamo of accu defect?
Bouwjaar: 1988
Mijn 205je heeft een probleem, vorige week was moest ik een stukje rijden en toen ik vertrok brande mijn acculampje (een beetje flauw rood licht, dus niet zo fel als normaal op alleen contact) Maar na starten en rijden ging deze uit. Dit ging allemaal prima todat ik in de file belande en het lampje weer aansprong. Langzaam aan ging de radio uit, het klokje uit en ten slotte de auto uit... (toch vervelend midden in een file)
Maar goed de vraag is dus eigenlijk wat is er nou slecht? De dynamo of de accu? Ik heb de accu nu doorgemeten en die geeft een spanning van 11.7 volt, maar dat komt volgens mij omdat deze nog steeds leeg is. (toch?) Zijn er nog andere punten die ik door kan meten of kan doen om tot een betere conclusie te komen over het defect?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Arjen
Arjenweel
395 km
DYNAMO VERVANGEN,ARJEN
MAAR PROBEER EERST DE AKKU OP TELADEN EN KIJK HOEVEEL SPANNING DE DYNAMO GEEFT,DEZE MOET BOVEN DE 12,5V EN ONDER 14V LIGGEN
ZONIET,DAN LAAT DE DYNAMO DE AKKU NIET BIJ
GR LUIS
VINK 1.945 km Reageer
ja, meten als de motor draait, dan moet ie ca. 14-14,5 V geven vanaf de dynamo.
Okay.. heb vandaag ff met een tweede auto mijn auto gestart en ff laten lopen.. Ik heb de spanning gemeten bij de dynamo en die gaf 13,4v aan.. Nou weet ik niet helemal zeker of ik het goede punt gemeten heb.. op de dynamo het bovenste punt genomen (het stekkertje dat met een schroef gemonteerd zit op de dynamo) en het andere punt aan de accu? goed?
En als dat goed is, dan lijkt de dynamo dus in orde.. en dan zal de accu of verbinding naar de accu defect zijn. Toch?
Arjenweel Topicstarter 395 km Reageer
dynamo staat parallel aan accu, dus je kunt gewoon op de accupolen meten. Meten en dan je motor uitzetten. Als de spanning ver terugvalt = accu naar zn grootje.
idd op de accupolen meten. dan kun je gelijk slechte kabelverbindingen uitsluiten.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
