Wij hebben een probleem met een 306 1.4 van 2000. De laadstroomlamp blijft branden en er blijft stroom staan op diverse relais van oa de kachel en koeling.
Lamp en relais gaan uit als de stekker van de dynamo wordt afgekoppelt (een stekkerje met twee aansluitingen). Dynamo is door gemeten en kontaktslot reeds gewisseld.
Denk zelf dat het toch in de dynamo zit !!!??
Ik vrees dat het in de dynamo zit. Wil je het zeker weten? Lampje van 2 tot 5 watt aansluiten tussen plus van de akku en de D+ aansluiting van de dynamo (die aansluiting met het dunne draadje). Lampje moet branden. Motor starten: lampje moet uitgaan en dynamo moet laden (accuspanning tussen 13,7 en 14,4V). Motor laten draaien en lampje aansluiten tussen D+ en massa. Lampje moet branden. Motor uitzetten: lampje moet uitgaan. Blijft lampje branden: een of meerdere diodes in dynamo kaduuk.
Succes,
Paul
ge moet eens checken of de autoradio juist is aangesloten. of koppel de radio eerst eens af en kijk of het probleem weg is.
vervoort11761build
speed1.250 km
