Peugeot 205: elecrtische brandstofpomp
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400 tu
waardoor word de electrische brandstofpomp aangestuurd bij mijn 205, het is een model met carburateur, electronische stuureenheid ,labdasonde, en kat. de pomp draait bij starten maar stopt soms als de motor draait waardoor de motor door brandstofgebrek afslaat. dit doet hij niet altijd het is me opgevallen dat als je de motor laat afslaan, dus niet met het contactslot de storing meestal optreed.
word de pomp aangestuurd door een vacuumvoeler op de carburateur of zo?
b.rozema
395 km
Er zit geen carburateur op maar een injector , dit noemt men een monopoint injectie
de pomp wordt aangestuurd door de electronische stuureenheid met een brandstof relai tussen wat nog al eens voor problemen zorgt zit tegen schut bord aan
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
er zit echt een carburateur op met vlotterkamer acceratiepomp e.d electronisch geregeld dat wel, ik denk dat dit een tussen model is tussen carburateur en injectie.
maar ik denk dat ik weet welk relais u bedoelt, bedankt ik ga het nakijken.
b.rozema Topicstarter 395 km Reageer
wat voor uitvoering is het?
een XS toevallig?
nee een 1400 junior bouwjaar 1989.
Het was inderdaad het veigheidsrelais gemonteerd op het schutbord, na montage van een nieuwe is het probleem opgelost, bedankt.
