Peugeot 205: Dieselpomp Peugeot 205 kapot?
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Beste mensen van problemcar,
Wellicht dat iemand mij kan helpen met mijn probleem. Mijn 205 diesel is afgekeurd voor de apk omdat hij niet door de roetmeting kwam. Tijdens de roetmeting bleef de pomp hangen op een hoog toerental. Later bleek de stopsollenoid kapot, die is ondertussen vervangen, kreeg ik de motor weer uit. De auto rijdt nu wel maar beroerd, stopt soms als hij stationair draait als hij koud is en op de snelweg lijkt de branstoftoevoer soms weg te vallen of hij lijkt te smoren als je gas geeft. Pasgeleden is wel de deksel op de pomp vervangen ivm lekkage op het bekende asje. Na die tijd (week of 5 geleden) geen problemen meer gehad. Het is een Lukas pomp, de auto is van 95 en heeft 205.000 gedraaid. Wie heeft voor mij een oplossing of moet ik nu de hele pomp laten vervangen? Dat wordt een dure grap ....Kan het niet zo zijn dat de pomp vals lucht aanzuigt? Ben een handige doe het zelfer, geen echte techneut maar de dieselpomp heb ik geen kaas van gegeten, wellicht dat iemand mij hier zou kunnen helpen?
Alvast reuze bedankt!
peugi
160 km
voor je de brandstofpomp eraf haalt test eerst eens doormiddel van de opvoer en terugloopleiding in een apart reservoir te hangen
om uit te sluiten of hij lucht trekt,
zeker dat alles goed gegaan is met het asje te vervangen?
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
als de pomp stuk is zou ik een betrouwbare sloper bellen(Vos Beneden Leeuwen bijvb.) en een pomp in zijn geheel vervangen. koop er dan eentje met de bevestiging op op het blok (een soort steun) er nog aan; je kunt hem overzetten zonder dure sessies om hem af te laten stellen.
Ik heb nog een goede Bosch pomp liggen, mag je hebben voor weinig.
Beunhaas 10.870 km Reageer
ander merk pomp; ook ander merk verstuivers, niet aan beginnen!
Verstuivers die erbij horen heb ik ook nog wel.
Ik rij al een jaar of 12 diesel en altijd Bosch pompen: Null problemo
Beste mensen,
Hartelijk dank voor de mogelijke oplossingen. Ik heb de pomp laten afstellen en hij rijdt weer als een trein! Oorzaak is waarschijnlijk geweest dat het deksel van de pomp niet goed is gemonteerd. Bedankt voor het meedenken en de suggesties!
peugi Topicstarter 160 km Reageer
