Peugeot 205: Inhouden motor bij gas geven bij lage toerentallen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i
Laatst had ik een veelbesproken probleem met mijn auto, namelijk het inhouden van de motor bij gas geven en met name bij lage toerentallen. Veelal heb ik hier gelezen dat men even moet kijken naar de lambda sensor, potentiometer van de gasklep en dergelijke. Wat bij mij echter het probleem wás, was een simpel vacuumslangetje (net onder de gasklep aan de achterkant van de motor naar de vacuuumsensor) dat helemaal verrot was. Deze heb ik vervangen, waarna de motor nog beroerder liep als voorheen. Dit kwam door het noodloop programma wat door de verrotte slang in werking was getreden. Hiervoor moest ik de accu een kwartiertje loshalen. Hierdoor is de ECU gereset en loopt de motor nu weer als een zonnetje!
Dus voor diegenen die ook een dergelijk probleem hebben, controleer ook het vacuumslangetje!
Mvg,
Paul Schalk
paulschalk
Bedankt voor de uitleg Paul.
John5711 5.025 km Reageer
