Hey
Ik heb enkele maanden geleden een peugot 306je gekocht.
Heb deze helemaal terug in orde gebracht, groot onderhoud etc.
6 maanden later, door toeval (denk ik) kreeg ik kortsluiting achteraan aan de rechter gordelkant (vermoed door regen).
Dit hebben we opgelost, door de kabel die doorgebrand was van achter naar vanvoor te vervangen.
Nu is de rook opgeklaard, maar nu zijn er nog kleinere problemen dat ik niet goed begrijp waarom of hoe.
De acculamp brand NIET tijdens het rijden, maar vanaf ik het contact afzet gaat deze branden ( ik vermoed dat het een melding is, van stroomverlies?)
Wanneer ik zekering 28, uit de zekeringkast haal..gaat deze uit...maar zonder deze zekering wil de auto ook niet starten.
Daarboven op werkt de bezinemeter niet meer, maar dit was vanaf de kortsluiting en vind het probleem hier niet echt van.
De kilometerteller, werkt sporadisch..namelijk hij werkt voor enkele kilometers, maar na een tijdje begint deze te trillen en even later houd die er mee op.
De deurluidsprekers werken blijkbaar ook niet meer (Heb geprobeerd op te zoeken of deze zekering kapot was, maar heb enkel een boekje in het frans, en dat is niet me beste vak :D)
Hopelijk lurkt er hier een electrisch genie rond..want ik ben stilaan wel aan het einde van men geduld.
Bedankt voor alle hulp die geboden word;
Ik denk dat in dit geval bv door interferentie 12 volt spanning is komen te staan op draden waar een veel lagere spanning is toegestaan. electronica kan daar meestal niet tegen. en gaat stuk.. Omdat het meestal om heel kleine onderdelen gaat merk je niets anders dan dat het compoment niet meer werkt... ik ben bang dat je in ieder geval de tankvlotter en de spanningsregelaar op de dynamo moet vervangen. Ook ben ik bang dat de speakers ter ziele zijn. Bij de teller heb je hopelijk met een slechte verbinding te maken richting opneem element..
