Ik heb hier een 306 Break automaat.
Allereerst weet ik niet hoe ik de automaatbak kan peilen.
Daarbij klapt de bak en blijft vaak in 3e versnelling staan.
Er blijven dan een paar lampjes branden. (zie foto)
Heeft iemand ervaring met deze storing??????
[url=http://postimage.org/image/alsqos4yb/][img]http://s13.postimage.org/alsqos4yb/Peuge...[/img][/url]
Niveau controleren van de AL4 automaatbak: Warm draaien tot AL4-bakolie ca. 60 graden is, dan met selectiehendel in P of N met lopende motor het middelste plugje (maat 19mm) aan onderzijde van de AL4 los en eruit. Dus NIET de grotere 6-kant 27mm eruit, want dat is de aftapplug! Er hoort dan eerst een klein straaltje uit te komen, overgaand in druppelen = niveau oké. Komt er niets uit, dan met de SPECIALE AL4 olie eerst een halve liter bijvullen via de vulstop met vierkant gat, verstopt boven op de AL4 tussen accu en motorblok. Even een paar keer schakelen en dan weer de niveau-check enz.
En die airbag-storing??
