Peugeot 205: Electrisch gedeelte Radio
Bouwjaar: 1990
Ik was vandaag bezig met mijn radio te installeren. Het is een grote draden boel ( de Vorige eigenaar heeft er echt een puinhoop van gemaakt) ik heb alle boxen eruit gezocht. En houd dan de volgende draden nog over
Blauw: 12v
Wit: 12 v
Geel: niets
Geel: -
Groen: niets
Rood: -
Zwart: niets
Na wat configuratie's bleek dus dat mijn CV en startonderbreker het niet meer doen :( Is dit (hopelijk) een kwestie van een zekering of heb ik nu echt pech.
MVG
390 km
Normaal:Rood is 12 volt ,Zwart is massa (dus de min).
Geel meestal antenne,dan heb je nog een draad voor het geheugen
die moet ook aan de 12 Volt,de rest is luidsprekerboxen(4 stuks)
dus 8 draden.Hoop niet voor je dat je rood op de min aangesloten heb want dan blaas je de boel of je radiozekering op .
blauw en Wit 12 volt ??? weet je dat zeker? vind het behoorlijk link om zo maar wat aan te sluiten als je het niet zeker weet sluit de radio dan aan op een gelijkstroom voeding of een gewone adapter 12 volt/1Ampere is wel genoeg voor je radio te testen kan je in ieder geval niet de boel opblazen van de andere onderdelen in je auto.Ik denk dat je nu een zekering(en) opgeblazen heb tenminste dat hoop ik voor je kijk dus je zekeringkast na op kapotte zekeringen,en misschien op zwevende zekeringen van je CV/startonderbreking normaal moeten deze dingen afgezekerd zijn.
Ik heb verder niets meer aan de radio gedaan geloof het wel doe eerdaags de auto weer weg, ga weer lekker dieselen (de manier).
20529 Topicstarter 390 km Reageer
Ik kan het hier gaan ophoesten, maar in je 205 boekje staat het keurig uitgelegd de draadkleuren. Je startonderbreker loop idd. geloof ik ook over dezelfde zekering, dus controleer die even.
