Hi heb een 405 d uit 1995 en mijn bestuurders (electrisch)raam gaat niet verder dan 4 cm naar beneden,en na een paar keer doet hij het helemaal niet meer totdat hij weer afgekoeld is.
Dus heb mijn deur al opengemaakt en ik zie 2 witte draadjes van het motortje vandaan komen die een beetje gekoold zijn en best wel warm ??? heeft iemand advies.
Thnx
ooh ja,waar zit de brandstof filter want mijn lampje op mijn dashboard brand dat er vocht in zit dan kan ik dat er meteen uit laten lopen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
Brandstof-filter, als je de leidingen volgt vanaf de B-pomp, kom je vanzelf het filter tegen en deze zou ik vervangen!
