Peugeot 405: koelvloeistof wordt eruit gegooid
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
probleem: opeens gooit de 405 diesel tijdens een ritje van nog geen 10 km er ongeveer 3 liter koelvloeistof uit. Kachel blaast koud en bij openen van de radiator dop borrelt er nog een halfe liter uit, hierna is er ongeveen 3 liter bij te vullen. Afpersen op 5 bar toont geen enkele lekkage. nog een aantal ritjes gemaakt met hetzelfde probleem (ja inderdaad goed ontlucht, is idd een probleem bij de fransen). na een aantal erupties, nogmaals de boel afgeperst, hetzelfde, geen lekkage. Nu de waterpomp en de thermostaat verwijderd, beide zijn (lijken) goed. Wat kan dit zijn????
Pietman
145 km
Heeft veel weg van een lekke kop.
Tijdens het rijden en dus lopende motor wordt er druk in het koelsysteem opgebouwd.
De druk van het afpersen (de aangegeven 5 bar) is waarschijnlijk te laag om door de lekkage te komen.
Tijdens lopende motor is druk tegen de (vermoedelijke) lekkage veel hoger en wordt er dus wel druk opgebouwd.
Even kritisch naar de kop kijken zal vermoedelijk veel duidelijk maken.
Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
